五一7天没用过机器吧,长假后第一次使用?
建议不接柱子甲醇(最好异丙醇)冲50-100ML .再用甲醇(最好异丙醇)低流速冲下柱子.如果柱压高的那根压力还是很高,低流速0.2ML/MIN反冲1-2小时.应该没问题,不要紧张
wulei1024 发表:昨天在换流动相时,忘了脱气,直接开泵了,后来发现赶紧关泵又purge
了一次,后来发现柱压显著升高,100%甲醇0。8流速达到1100psi,但是把柱子拆下来,发现柱前压也很高,100%甲醇1。0流速压力为500psi,是不是忘了脱气把气泡搞进去了,但是为什么没连柱子压力也这么高呢
