歌名
第1楼2023/12/21
你的AB相分别是啥?用的什么柱子?
Ins_542513e6
第2楼2023/12/21
A相是水?甲酸 B相是甲醇
第3楼2023/12/21
柱子是c18
第4楼2023/12/21
那你可以换个柱子了,C18这个梯度不大行,且这个梯度下出峰时间这么晚不合适
第5楼2023/12/21
好的,谢谢~
Ins_4a4e62b6
第6楼2023/12/22
用的什么柱子
第7楼2023/12/22
你的目标物是啥?样本又是什么?能说下吗?
Ins_66a2e476
第8楼2023/12/22
老师,小白请教一下为什么说c18这个梯度不大行,是梯度变化太快了吗
支点
第9楼2023/12/25
如下图。对于楼主的情况按我理解说一下。1、对C18柱子而言甲醇是强洗脱溶剂,水是弱洗脱溶剂;楼主的梯度是先以强洗脱,然后弱洗脱出峰这是不太合情理。2、一般色谱梯度是先弱后强最后洗脱后平衡到初始状态准备下一循环,楼主这个只有两个步骤对于色谱平衡不太合适。3、流动相比例改变尽量不要太快,太突然,楼主的6-6.01组分变化太急。我一般用右侧图的梯度类型来做样品分析,一共分为5个阶段:1、以水为主,洗掉不易保留的杂质。2、逐渐改变组成到以甲醇为主。3、以甲醇为主洗脱易保留组分。4、逐渐改变组成到以水为主。5、以水为主,平衡色谱柱准备下次进样。
第10楼2023/12/26
谢谢!!!
