水质检测
绿树之林
第1楼2023/12/20
溶解氧的溶解度随温度变化,你正常8-9溶解氧的水升温到20℃后不一定降得下来,如果大于8实际上你可以直接当做稀释水来用的,曝气就是为了让稀释水溶解氧大于8.
ztyzb
第2楼2023/12/20
稀释水中氧的质量浓度不能过饱和,使用前需开口放置 1 h,且应在 24 h 内使用;楼主可以考虑摇晃赶出过饱和氧
小小luck
第3楼2023/12/20
放外面一小时气温那么低不就一下子溶解氧又高了吗?
第4楼2023/12/20
直接的话像冬天溶解氧都有9或十了
第5楼2023/12/20
我说的直接用是可以不曝气,但是多余的溶解氧还是要想办法整出来,除了升温还要震荡出多余溶解氧,最好让溶解氧在8-9之间,超过了就处理。
言同学
第6楼2023/12/20
我平时做都是开着空调保持室温的
Insp_2be455b9
第7楼2023/12/20
我平时做都是开着空调保持室温
第8楼2023/12/20
冬天开空调吗
第9楼2023/12/20
不是好冷吗
yinzheng02163
第10楼2023/12/20
进来学习一下
