![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
楼主,根据公安部2024年即将发布的方法GB/T 43241-2023,优先选用Restek得RT-Q-Bond柱子(30m×0.32mm×10um),进样口温度160,初始温度35℃,保持5min,以60℃/min速率升至250℃,保持3min,流速1.5ml/min。空气中有氮气,氧气,以及少量二氧化碳。楼主如果担心这些气体会对目标物N2O产生干扰,那完全可以进行验证一下,比如分别购买氧气,二氧化碳等气体的标气,直接每一种进一针,记录它们的保留及出峰时间,然后再进一针N2O标气,只要走出来保留时间不一致,那就不会产生干扰。
