噪声/辐射等检测
ztyzb
第1楼2023/12/21
假设测量值=60.0dB(A),背景值=59.0dB(A),标准值65dB(A);按HJ706表2修正表,则ΔL1=1(<3dB满足条件),ΔL2=-3(≤4dB满足条件):结果出 <65 dB(A),合适吗?楼主,不合适,表2适用于测量值高于标准值的情况,低于直接按6.1进行判定就是说已经低于排放限值的测量值,不按HJ706-2014的6.1条款来,按6.2条款来合适吗?楼主,按6.2不合适,应该按6.1
绿树之林
第2楼2023/12/21
你测定值本身就比标准值低,为啥还要修正,直接出测定值就好了。修正值是向下修正的,只有测定值超标,才需要测背景值然后出修正值。
ppttmmyy
第3楼2023/12/21
注意测量评价的高低情况
