非甲烷总烃
气体检测
  • 各位大佬,做非甲烷总烃的时候,总烃峰出现拖峰是什么情况引起的,计算浓度的时候是否把全部峰面积一起积分
  • 123
    第1楼2023/07/03
    调节一下氢气和空气的比例或者适当增加载气流速试试
  • wazcq
    第2楼2023/07/03
    固定污染源废气成分复杂引起拖尾,全部峰面积一起积分
  • bfm00
    第3楼2023/07/03
    要的,由于有高沸点的有机物导致总烃拖尾。
  • ztyzb
    第4楼2023/07/03
    楼主,你这不单是总烃峰拖尾,峰形还不对称,跑空白和标准气怎么样?如果空白和标气正常可能是样品本身的问题,可以适当调整下仪器条件;如果空白和标气异常的话可能是进样口、色谱柱被污染了,维护下进样口老化下柱子试试
    计算浓度的时候是否把全部峰面积一起积分
    是的
  • yiyilo
    第5楼2023/07/04
    空白和标气没有问题,就是进样品的时候才会出现这种情况,也改变过仪器条件。气相小白,头大了,这样出的数据不知道可不可靠
    ztyzb(zxz19900120)发表:各位大佬,做非甲烷总烃的时候,总烃峰出现拖峰是什么情况引起的,
    计算浓度的时候是否把全部峰面积一起积分
    是的
  • xx_dxd_xx
    第6楼2023/07/05
    总烃应该所有峰算到一起的。你这种估计是柱子惰性不太好,最好办法是换毛细管柱。或者可以试一下提高柱温能有少许改善。
  • wazcq
    第7楼2023/07/05
    非甲烷总烃对于复杂废气测定结果只是参考 没那么准确的。
    yiyilo(v2727550) 发表:空白和标气没有问题,就是进样品的时候才会出现这种情况,也改变过仪器条件。气相小白,头大了,这样出的数据不知道可不可靠
