ICP-MS
Willdo
第1楼2023/12/27
内标回收率怎么样?待测元素回收率下降那么多,要么是样品溶液不稳定,更可能是仪器不稳定。
Prometheus
第2楼2023/12/27
内标回收率在线性时保持100%±2%,从质控1开始骤然升到110%,然后测样品时在150%~160%,回测的质控为170%。然后稀硝酸洗了很久,测了加了内标的空白,空白的内标回收率在160%左右。线性的回收率正常,是不是更可能是样品的缘故呢?因为样品中Na含量比较高,想着下次增加稀释倍数再试试呢,你怎么看?
第3楼2023/12/27
标准溶液和空白有没有Na?质控1、质控2和样品基质一样吗?
第4楼2023/12/28
标准溶液中有Na,空白中没有Na。质控1、质控2溶液和样品基质是完全一样的,是样品中加了标准品。您的意思是仪器中的Na累积到一定程度后会影响Sc的信号吗?之前简单测过样品中Na的信号大约有4亿如果是这样的话,因为样品中Na的浓度太高,影响了Sc信号,导致Sc回收率过高。但是Na也会影响到表格中的V到Ge元素吗?因为仅仅影响Sc的话,V到Ge的回收率应该降低到同一水平才对
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
