气相色谱(GC)
天涯飘雪
第1楼2023/12/27
氢氧化钠在甲醇中的溶解度就是这样的,这个溶解度实验,即便加热溶解之后,温度降低至室温,还是一样,不知道楼主配溶液做什么,最好换一种溶剂,乙醇溶的的不错,95%的乙醇可以,无水的可能也一般
Ins_5c4842bf
第2楼2023/12/27
做脂肪酸甲酯化的,看文献和国标里都是配的NaOH甲醇
第3楼2023/12/27
浑浊事因为有碳酸钠,这个你可以试试直接使用,或取上清液,看看结果怎么样。
第4楼2023/12/27
好谢谢您的帮助
安平
第5楼2023/12/27
实验为准。naoh是催化剂,影响不大。要设法脱除甲醇和naoh中的水
zyl3367898
第6楼2023/12/27
直接使用就可。
第7楼2023/12/27
好,谢谢您
第8楼2023/12/27
谢谢谢谢。
dadgoh
第9楼2023/12/28
甲酯化一般就用这个配法,产生浑浊就是三楼老师讲的原因不影响使用。如果配的多放置一段时间就澄清了。
第10楼2023/12/28
为何会有碳酸钠?纯度不纯。
