气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/27
质谱棒状图太模糊了看不清楚,从总离子流图上看看不出问题。倒是后端基线漂移挺厉害,这应该跟你色谱柱柱流失以及升温速率太快有关。判断气质是否漏气,还是需要提高调谐来判断,楼主可以使用手动调谐或者自动调谐来监控一下是否漏气。
泡泡和泡泡
第2楼2023/12/27
好的,谢谢
生活所迫
第3楼2023/12/27
不同品牌的判断漏气有区别,在峰监测窗口,如果28的峰不明显,基本可以判断不漏气(除非仪器的灵敏度比平时低1个数量级以上),平时建议积累仪器的大致响应值,例如调谐液的69离子的峰强度,28的峰强度建议明显低于69的。例如赛默飞的,如果28峰有10的5次方及以上,可能就得注意了,看看28/32的比例是否与4接近,如果接近基本就是漏气或某些部位有空气没排干净。
安平
第4楼2023/12/27
谱图暂时不能判定是否存在泄漏。
第5楼2023/12/27
基线有漂移,未必有问题。可能与分析方法和色谱柱有关。
俭以养德101
第6楼2023/12/27
不能确定是否有问题
Ins_87b42bb7
第7楼2023/12/27
66666
oscar_2007
第8楼2023/12/27
1.漏气是通过调谐那里监控数据,可以看出来。2.从色谱图可以判断基线偏移现象,可以对色谱柱切割一段下来,再进空针看看。3.楼主方便可以上传升温程序上来看看,大家一起分析下升温程序设定是否正常。
Insm_225995ca
第9楼2023/12/27
myoldid
第10楼2023/12/29
既然是安捷伦的气质,做个空气水检查就好了。在仪器控制界面执行。安捷伦的建议是69丰度在30万以上时,水的比例<20%,氮气和氧气都<10%。如果氮氧大于10%且比例约在3-5之间,就能判断漏气
