【求助】用过AKTA的大侠请进来!
  • 我最近在用 AKTA Purifier 纯化中药中的苷类成分,用硅胶上的柱子(10*250MM),流动相用的是甲醇:氯仿:石油醚:乙酸乙酯=2:2:1:4,装柱也用的是甲醇:氯仿:石油醚:乙酸乙酯=2:2:1:4。用装柱的压力是1.9MPa.
      可是不知道为什么一直都装不好,分离时总有一条一条的纵向黄色的色素出现,是柱子没装均吧?
      哪位高手可不可以教一下怎么样才能装好这个柱子啊?
  • Easy-Boy
    第1楼2007/05/09
    装填填充色谱柱是一件高难度工作,你需要多装几次,以找到诀窍,而且不同的人有不同的诀窍。最后要让色素成环状下才行。
  • zyh218
    第2楼2007/05/09
    柱子可以重装,装填前将填料轻轻混匀,最好脱气(可真空抽气或超声脱气)。
    分离效果不好,也可能不是柱子的问题,有可能与样品性质可关。可考虑用流动相对样品进行一定稀释后再试或改变流动相。若有标准品,可考虑对标准品过柱,观察其柱行为。
  • gxu
    第3楼2008/03/31
    这是个技术+经验的活
