气质联用(GCMS)
安平
第1楼2024/01/04
程序升温空白和溶剂空白正常吗?如果是,那么问题可能来自样品
通标小菜鸟
第2楼2024/01/04
楼主你可以测一个试剂空白看一下,如果空白里面没有柱流失,那说明柱流失来源于样品。如果空白里面有柱流失,那就把进样口维护一下,可能来源于进样口污染,更换隔垫,衬管。如果更换了还不行,那可能离子源也可能存在污染。
symmacros
第3楼2024/01/04
请问油相是什么样品?
xiaogumd11
第4楼2024/01/05
首先看空白是否有很多柱流失,确定所用的柱子能正常使用。样品中很多的峰,不一定是柱流失,可能是样品带进去的,先逐一排除一下
Ins_8c58fbe3
第5楼2024/01/05
空白是什么意思呀,以水为原料吗
第6楼2024/01/05
程序升温空白,就是不进样任何样品,启动程序升温。采集基线。如果样品使用了溶剂,例如正己烷,。直接进样正己烷,就是溶剂空白。楼主详细说明样品的具体情况,详细说明具体的分析条件为好
m3162638
第7楼2024/01/06
学习一下子
