气质联用(GCMS)
Arthur_Lee
第1楼2008/07/26
对于标准储备液,放置冰箱中可以储存较长时间;对于浓度梯度的标准溶液,可以通过标液的期间核查来确定标液是否过期
robinhancl2
第2楼2008/07/26
较长时间是多久啊?说了等于没说,跟以前在实验室的时候一个德行
暄暄
第3楼2008/07/28
这个你是想问有没有人做过PAHS的有效期吧?没有的话,就自己配一下储备液,工作液,然后与之前的对比一下,没有差别的话就说明之前的有效期还可以,然后过1个月,又将这两者对比一下,看有没有差别,一个月一个月的做,到有差别的时候,就是有效期到了。
广东海风
第4楼2008/09/18
这很难有一个准确的时间期限.因为有的容易分解,有的就很稳定.需要看标准物质什么.
