气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/01/06
楼主详细描述具体的分析条件为好,各个组分的浓度多大?什么进样方式?有谱图为好?如果顶空分析,可能顶空进样惰性不良
dadgoh
第2楼2024/01/06
直接进样看是否有响应,有的话说明色谱系统没问题。再解决顶空系统适应性的问题。
zyl3367898
第3楼2024/01/07
其它都有峰,说明 仪器没问题,三乙胺单独进样,加大浓度。
Ins_c5930403
第4楼2024/01/07
顶空温度设置低了,要是我设成100度????
第5楼2024/01/09
楼主使用什么型号的顶空进样器?如果有传输线,可以考虑更换惰性更好的,降低传输线温度,提高流速和分流比试试。
第6楼2024/01/09
三乙胺极性强,对顶空和gc系统的惰性要求高一些。
