气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/05
看一下仪器温度上限设置的是多少?更改一下,设置的高一点。
zzx1981
第2楼2010/08/05
方法设置中最高温度设置得太低了
symmacros
第3楼2010/08/05
用什么型号的色谱仪,是什么柱子,设置怎样的老化程序升温?
winner2012
第4楼2010/08/05
我们是TDX-01的柱子,色谱型号是GC-7800,程序升温,柱子说明是老化温度为220度,我设在了200度。但是升温到一定程度后会发生报警,并且温度会下降。请问这是说明原因?
第5楼2010/08/05
每个仪器的柱温都设有一个最高温度,当你设置这个温度过低的时候,一旦柱温达到你设置的最高温度,仪器就会报警
第6楼2010/08/05
另外也有可能温度控制可能有故障。
happy水中月
第7楼2010/08/06
看看你的仪器的什么型号的仪器,最高使用温度设置的是多少?
第8楼2010/08/06
每个仪器的柱温都设有一个最高温度,当你设置这个温度过低的时候,一旦柱温达到你设置的最高温度,仪器问题已解决。谢谢
第9楼2010/08/08
问题怎么解决的?分享一下过程。
第10楼2010/08/09
我们是用的TCD检测器,但我们的仪器上还装了FID 检测器,在我试验过程中一直没用到,所以忽略了这个了,在我调高FID检测温度时警报消除,我又可以进行老化了。谢谢各位的帮助
