【讨论】四氢呋喃可以改善峰型吗?
  • 〓猪哥哥〓
    2010/01/10
  • 如果可以,是通过什么机理改善的呢?
  • tyys98
    第1楼2010/01/11
    四氢呋喃与乙腈、甲醇、水一起,是RP-HPLC最常用的四种流动相。洗脱强度比乙腈还要强,没听说过它是否有该善峰形的效果。
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2010/01/11
    我也是这么觉得,上次看到一篇文章上这样介绍。
    tyys98(tyys98) 发表:四氢呋喃与乙腈、甲醇、水一起,是RP-HPLC最常用的四种流动相。洗脱强度比乙腈还要强,没听说过它是否有该善峰形的效果。
  • sunpengwjh
    第3楼2010/01/11
    很多有机试剂,在流动相中加入很少的量,可以改善峰型和拖尾的现象!
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2010/01/11
    是通过改善样品成分与填料之间的作用力来实现
    sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:很多有机试剂,在流动相中加入很少的量,可以改善峰型和拖尾的现象!
  • happy王子矜
    第5楼2010/01/11
    对某些样品是可以的,异丙醇对有些前沿峰有改善。
  • 阿宝
    第6楼2010/01/11
    THF可以快速洗脱,是否可以改善峰型很难说。
  • happy王子矜
    第7楼2010/01/11
    洗脱快一点,胖胖的峰就会变苗条一点。
    运动是可以减肥的
    阿宝(lpr20) 发表:THF可以快速洗脱,是否可以改善峰型很难说。
  • helenyin
    第8楼2010/01/12
    建议尽量不要采用四氢呋喃,因为它太容易挥发,很影响保留时间。如果用,一定要密封得很好
  • yajun50288
    第9楼2010/01/12
    也搞不清机理,但也在用,有人说是改性剂,搞不清楚
  • xydell
    第10楼2010/01/12
    流动相中添加少量的THF对某些化合物是可以起到改善峰形的作用
