xxf123456
第1楼2007/05/09
油腻、指纹、灰尘、透射面上的任何沉积物都会严重影响比色皿的透光特性。因此,比色皿在使用前后对于它进行彻底清洗时必不可少的,在使用和清洗过程中,不能用硬质纤维和手指擦、摸透光面,只能拿其不透光的两个毛玻璃面。需要干燥的比色皿不能在炉子上或火焰上加热烘烤,否则会引起比色皿的损坏或透光性能变坏。尤其是对不配对使用的比色皿的影响更大。特别是比色皿被粘附力很强的试样污染(如木质素、某些农果汁等)后很难清洗干净,即使是浸在“王水”中也很难洗净。一旦比色皿被黏附力很强的试样严重污染时,仪器会出现怪峰。这时,可用超声波清洗。一般常用20W的清洗玻璃仪器的超声波清洗30分钟,就能解决问题。但绝对不能用大功率超声波清洗比色皿,否则会损坏比色皿。特别是对那些用黏结方法制作的比色皿更加要注意。
使用比色皿时,还要注意通风方向。由于比色皿的两个通光面的材料不均匀,两个通光面的沾污的情况不均匀,所以不同的通光方向可能会引起光谱特性的变化,从而影响分析测试时吸光度值得变化,带来分析误差。一般比色皿的毛玻璃面上都有箭头,或在透光面上蚀刻有标记,以供使用者辨认通光方向。
