Ins_0ede0917
第1楼2024/01/14
还是说方法有问题,或者色谱柱有问题,但是晚上色谱柱跑苯酚(乙腈30水70)峰是没有拖尾的有线性的。
123
第2楼2024/01/15
1.柱超载 降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相 。2.峰干扰 清洁样品,调整流动相 。
通标小菜鸟
第3楼2024/01/15
这根柱子用了多久了?可能柱效不是很好了,柱子对不同化合物的柱效表现是不一样的。
催化降解
第4楼2024/01/15
有两年了差不多
第5楼2024/01/15
两年如果检测样品比较多的话,确实柱效会降低,你们是否有备用柱,建议换一根新的试一下。如果新的试下来没问题,那么出峰拖尾的项目用新柱子做,出峰良好的项目还是用旧柱子做,这样也能节约成本,物尽其用不造成浪费
第6楼2024/01/15
好嘞,谢谢啦,我马上就换一根试一下
xiaolanzi5
第7楼2024/01/15
虽然有拖尾,1,2,3ppm峰面积一样的情况不多见。这三个浓度的峰高呈线性么?
第8楼2024/01/15
之前0.5流速1.2.3是一样的,现在我加大流速发现0.5和1浓度的是一样,而且底浓度是没有线性的
第9楼2024/01/15
现在换了柱子峰拖尾基本上不严重了 ,1 2 3的浓度都可以区分开了,但是还是线性问题,5和10mg/l的面积差了4倍
安平
第10楼2024/01/16
色谱柱不良的可能性比较大。。。建议代换试试
