Easy-Boy
第1楼2008/09/30
样品分解了?还是检测器信号弱了?流动相脏了,噪音大?没遇到过这样的情况。
淡紫色的偶然
第2楼2008/10/02
LC重启后用的还是原来的样,但都正常了
第3楼2008/10/02
LC重启后正常了.样品,流动相都用的还是原来的,噪音也正常,检测器的话,会衰弱10倍多?对了,标样虽然衰弱了,但线性还在
第4楼2008/10/04
没有人知道原因么?
happy王子矜
第5楼2008/10/06
最大的可能是你设置错波长了,然后就是灵敏度谁改了。
第6楼2008/10/19
没动过......如果是洗针的溶剂刚好这时用完,会出现这种情况么
foxhappy
第7楼2008/10/19
放大器或工作站失灵.以前遇到过,很隐蔽的问题.
第8楼2008/10/23
洗针的MeOH水溶液用玩 会发生这种情况么
第9楼2008/10/29
有人能帮忙解答下么
雪妖
第10楼2008/10/30
哈哈,最大的可能,和人一样“短路”了
