通标小菜鸟
第1楼2024/01/16
楼主,C18萃取小柱这一部分属于关键的一步,这个方法里的作用为去除干扰基质,对样品进行纯化,避免杂质对待测物的测定干扰。楼主可以试一下用萃取柱和不用萃取柱,对比一下结果。
Ins_d5f557c7
第2楼2024/01/16
好像c18小柱好贵
第3楼2024/01/16
商用的C18柱因为方便,所以价格方面稍微略贵,不过品牌有很多,可以比比价
安平
第4楼2024/01/16
小柱用来净化样品。不建议省略此步骤,否则可能影响谱图或造成色谱柱寿命缩短。有可能分析成本更高,或者分析方法不能定量。
xiaogumd11
第5楼2024/01/16
这一部分属于关键的一步,作用一是为去除干扰基质,二是把C键打开,更好地吸附目标化合物
m3162638
第6楼2024/01/16
学习学习一下
zyl3367898
第7楼2024/01/17
不行的,上机以后杂峰比较多,没法判断。
user007
第8楼2024/01/17
用液液萃取的方法试一下,看谱图,看价格。
第9楼2024/01/17
方法的第一步不是液液萃取吗?
报名即领材料、环境12大解决方案
