液相标准品和样品进样体积不同,最后的峰面积如何计算
  • Insp_ab748ec4
    2024/01/15
  • 各位大神,液相样品进样体积(20微升)和做标准曲线时进样体积(5微升)不一样,那样品跑出来的峰面积需要除4吗?
  • p3334640
    第1楼2024/01/15
    学习学习!!!!!
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/01/15
    除以4也不一定能得到准确结果,因为定量环也是有体积误差的,所以建议标准品和样品进样体积保持一致才最准确。
  • Insp_ab748ec4
    第3楼2024/01/15
    如果定量环是2微升,那么不管我进20微升还是5微升,那么进样量也是2微升,那么峰面积就不用÷4,对吗?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:除以4也不一定能得到准确结果,因为定量环也是有体积误差的,所以建议标准品和样品进样体积保持一致才最准确。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2024/01/15
    如果你定量环是2ul,那么当你设置大于2ul体积时,一般软件都会报错。如果不报错,仪器正常运行,那么你实际进样体积也应该只有2ul
    Insp_ab748ec4(Insp_ab748ec4) 发表:如果定量环是2微升,那么不管我进20微升还是5微升,那么进样量也是2微升,那么峰面积就不用÷4,对吗?
  • xiaogumd11
    第5楼2024/01/15
    理论上是4倍,实际上还是有误差的。一般都是相同的进样量,即使有误差了也抵消掉了
  • 安平
    第6楼2024/01/16
    建议使用相同体积为好。。。。。。
