紫外分光光度计参比溶液如何选取?
  • Ins_bd299d6a
    2024/01/18
紫外可见分光光度计(UV)
  • 测绘标准曲线,添加不同浓度的标准品进行显色,空白组仅添加了显色剂与无水乙醇,测试时使用无水乙醇做参比溶液调零,空白组的最大吸光度为0.5,感觉数值有点偏大,参比溶液应该换空白组吗?如果不用换,在做图时,需要减去空白组的吸光度吗?
  • ztyzb
    第1楼2024/01/19
    楼主,用无水乙醇和空白组作为参比均可
    楼主,有两种计算方式:1、每个浓度点减去空白组吸光值;2、不扣空白的话要减去空白组质量,前者比较简单
  • Ins_4796c52c
    第2楼2024/01/19
    逻辑混乱,空白调零以后才能测试标准曲线和样品,过程中一直保持空白作参比,结果测试出来才能正常。
  • JOE HUI
    第3楼2024/01/20
    参比液中应不含被测物及不含影响被测元素吸收单色光有干扰的物质,使用前仪器要调零、调百校准,参比溶液又称空白溶液。
    那么就使用这个空白组实验需要扣除空白
  • 夕阳
    第4楼2024/01/21
    我的做法是:
    如果仪器是双束类型的,在制作标准曲线时,参比侧应该放置与标准空白一致的溶液,并且在随后的样品检测中,这个参比溶液应该保持不变。
