求助,水中 金元素的分析方法。
  • Insm_07be07d7
    2024/01/19
水质检测
  • 各位大神,想问下有谁知道水质金元素的分析方法有哪些啊,实验室条件有限,老板想测水中的金,让我做,说用原吸,我说没有灯,她说买,然后发现没有方法(不出报告),也查不到标准号。好难!
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/01/19
    做金属元素常见的仪器分析方法是原吸和ICP-MS,还有石墨炉这三种方法,然后楼主要说测水质中的金,理论上水质中的金含量是非常非常低的,不知道痕量的能不能测的出来
  • ztyzb
    第2楼2024/01/19
    楼主参考下面文章:
  • Insm_07be07d7
    第3楼2024/01/19
    原吸用什么方法啊?我都查不出来
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:做金属元素常见的仪器分析方法是原吸和ICP-MS,还有石墨炉这三种方法,然后楼主要说测水质中的金,理论上水质中的金含量是非常非常低的,不知道痕量的能不能测的出来
  • 通标小菜鸟
    第4楼2024/01/19
    没有标准方法,可以去搜索一些文献参考参考
    Insm_07be07d7(Insm_07be07d7) 发表: 原吸用什么方法啊?我都查不出来
  • Insm_07be07d7
    第5楼2024/01/19
    感谢感谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主参考下面文章:
  • skytoboo
    第6楼2024/01/19
    还有HJ700-2014 ICP-MS法,仪器成本100万。水中金一般没有,除非你确认它有
  • 次元之暗面
    第7楼2024/01/19
    标准方法是有的,你找找就知道了
  • Ins_4796c52c
    第8楼2024/01/19
    曾经在黄金冶炼厂工作一段时间,对于进元素可以尝试一下乙酸丁酯萃取法富集一下,火焰和石墨炉测定的范围不一样,建议你也可以考虑一下活性炭固相萃取富集,然后马弗炉灼烧,王水溶解灼烧残渣,定容后测试一下看看
  • Ins_53ed8eb8
    第9楼2024/01/21
    第一个上网查找相关标准,第二个咨询原子吸收供应商
  • Emp丶
    第10楼2024/01/22
    水中金啊,你们老板的这个样品是金矿开采现场拿回来的水吗吗?一般的水,说实话做了没意义,实在要做可以参考下这篇资料,原子吸收可做
