JOE HUI
第1楼2024/01/20
1、检测器灯能量降低 2、柱效降低 3、进样环出现问题 首先你可以先确认是不是灯的能量减低,直接从其能量值就可以判断;然后你再看柱子理论塔板数是不是远低于新柱子 其他方面比如操作时,样品溶解不彻底,流速过低或者流动相配制过程中出现问题,或者检测波长设置不准确等等,这些一定要排除!
奥泰工程师
第2楼2024/01/30
使用的是哪个品牌的蒸发光?
Emp丶
第3楼2024/02/04
蒸发光的预热不够吧,还有那根玻璃管(忘了专业名称是什么了)有清洗过吗
