水质 蛔虫卵观察问题
水质检测
  • 显微镜里有各种杂质 看不出哪个是蛔虫卵呀?蛔虫卵看起来是不是分不太清楚?怎么判定是不是蛔虫卵?和标准里的图片没有相似的呀
  • 123
    第1楼2024/01/23
    https://m.chem17.com/tech_news/detail/1883862.html
  • ztyzb
    第2楼2024/01/23
    楼主是用HJ 775-2015水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法方法吧。如果镜检有干扰的话是前面过滤、沉淀、离心和脂类杂质去除过程的问题,需重新进行,另标准中规定如果样品中蛔虫卵浓度过高的话可以取1L前处理。
  • 酱紫131
    第3楼2024/01/23
    谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是用HJ 775-2015水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法方法吧。如果镜检有干扰的话是前面过滤、沉淀、离心和脂类杂质去除过程的问题,需重新进行,另标准中规定如果样品中蛔虫卵浓度过高的话可以取1L前处理。
  • 酱紫131
    第4楼2024/01/23
    正常离心后 如果没有蛔虫卵的话 是不是也观察不到其他东西,就是一片空白?
    酱紫131(Insp_0cf9df6c) 发表: 谢谢
  • ztyzb
    第5楼2024/01/23
    楼主,空白不至于,会有其它微生物的
    酱紫131(Insp_0cf9df6c) 发表: 正常离心后 如果没有蛔虫卵的话 是不是也观察不到其他东西,就是一片空白?
  • 酱紫131
    第6楼2024/01/23
    好的
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,空白不至于,会有其它微生物的
  • 酱紫131
    第7楼2024/01/23
    您看这里有吗?这是10倍目镜、4倍物镜下看的 蛔虫卵是不是比这些大?比这些明显呢?
  • ztyzb
    第8楼2024/01/23
    楼主,确实看不清楚,换10倍物镜试试
    酱紫131(Insp_0cf9df6c) 发表: 您看这里有吗?这是10倍目镜、4倍物镜下看的 蛔虫卵是不是比这些大?比这些明显呢?
  • 酱紫131
    第9楼2024/01/23
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,确实看不清楚,换10倍物镜试试
  • ztyzb
    第10楼2024/01/23
    清楚了许多,感觉可以再放大
