气体检测
绿树之林
第1楼2024/01/25
滤膜采样完毕以后为啥还会在滤膜盒里面?你们采样后滤膜不对折两次防止里面的颗粒物掉落的?正常要么放在自封袋要么放在信封里面,如果是自封袋就要拿出来平衡,如果是信封可以直接放进去平衡,都不会在滤膜盒里面的。
kasikaboy
第2楼2024/01/25
有专门的滤膜保存盒就不用折叠了,要折叠都是老标准里写的了,13年之后出的标准对于滤膜保存都没有折叠这个词了,我们这里滤膜保存都不用信封自封袋这种的了,一律用的是滤膜保存盒。
ztyzb
第3楼2024/01/25
环境空气颗粒物重量法 按照标准要求滤膜在采样前和采样后都要要经过平衡24h后才能称重,那么滤膜平衡的时候,到底能不能放在滤膜盒里盖上盖子平衡,还是一定要一张一张的拿出来摊开平衡?楼主,放滤膜盒内没问题,但是盖上盖子不合适,因为盖上盖子无法保证滤膜盒内温湿度条件和恒温恒湿箱内一致。
检测老菜鸟
第4楼2024/01/25
有专门的滤膜保存盒,不过我对你的说法比较赞同,还是要对折的。
第5楼2024/01/25
可能我们这些老检测员才会对折叠这么关注,滤膜保存盒在一定程度上起到了防止粉尘脱落的作用,但仅仅是一定程度,还是有风险。所以即使有这个东西,我的要求仍然是现场折叠放自封袋。
第6楼2024/01/25
这个没问题。
俭以养德101
第7楼2024/01/26
采完样一般不放滤膜盒吧,一般对折后放自封袋里,平衡时打开自封袋
无尾渔
第8楼2024/01/28
老哥。要是用中流量的1263这么做。你就是真的做错了。1263的颗粒物中流量耗材样品是不允许对折的
第11楼2024/03/07
这是标准中说的吗?
第12楼2024/04/12
1263的7.1.6。之前被坑过一次,国内生环领域没写就是不能做。10号咨询部里,部里接听回复的老师,我都发现很明显有一个常识性错误,所以现在我看国内标准是逐字逐句抠字眼看过去的。
