化妆品中甲醛的检测方法
  • 艳子1224
    2024/01/29
化妆品检测
  • 化妆品在做甲醛含量检测时,用的方法是化妆品安全技术规范2015版4.6的第二法,在配置甲醛标准储备溶液和甲醛标准系列溶液有什么方法可以防止甲醛的挥发而导致的数据不准确
  • ztyzb
    第1楼2024/01/29
    楼主参考:1、标准溶液的移取、定容等操作要迅速,移取或者定容完毕后立即加盖密封;2、控制标准溶液保存温度和光照强度,但注意不能冷藏保存防止聚合;3、保证甲醛标准溶液和使用液存储密封性
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/01/29
    楼主,这个方法绘制的曲线甲醛浓度都是比较大的,曲线范围从5.2mg/L~260mg/L,储备液是买来的高浓度甲醛标液,基质为水。甲醛确实是具体挥发性,但整个配制过程,楼主你的速度比较熟练,比较快,那基本上即使有挥发,也不会对结果有多大影响。标准中都是拿10ml容量瓶来定容的,且移取的标液体积都在1~5ml之间,楼主可以选择用校准过的移液枪来移取,这样速度会很快。还有也可以拿移液管进行移取。如果是我,我会选择移液枪,更快,也更方便。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/01/29
    还有这个方法是采用DNPH对甲醛衍生生成腙类物质来进行测定得,衍生过程非常重要,完全按照标准操作,精密移取各标曲点1ml进行衍生,这个1ml一定要准。
