通标小菜鸟
第1楼2024/01/29
1、质控样通常用于实验室中,用以检验分析曲线的准确性。它是一种已知准确浓度的样品,其浓度可能存在一定的正负误差范围。例如,砷质控样的浓度被设定为 3.240?0.012 毫克/升。通过将这些质控样引入到自己的实验数据分析中,可以检查得出的数据是否落在该质控样浓度误差范围内。
2、加标回收,有两种分类定义:空白加标回收,样品加标回收。
空白加标回收:在没有被测物质的空白样品基质中加入定量的标准物质,按样品的处理步骤分析,得到的结果与理论值的比值即为空白加标回收率。
样品加标回收:相同的样品取两份,其中一份加入定量的待测成分标准物质;两份同时按相同的分析步骤分析,加标的一份所得的结果减去未加标一份所得的结果,其差值同加入标准物质的理论值之比即为样品加标回收率。
3、做添加回收时标液是在称完样后加入,之后做前处理,一般是的,需要按照和实际样品一样的流程走一遍。
4、质控样是什么时候加入,加入后需要进入前处理的过程吗?还是直接进样呢?质控样有两种,一种是可以直接拿来测定的,就跟标准曲线的一个浓度点一样,在分光测试项目中用的比较多。还有一种质控样是当作实际样品,进行前处理,比如土壤中的有机还有金属质控样,它就是一个实际样品,只是它有已知的具体数值。
ztyzb
第2楼2024/01/29
大神们,求助质控样品和添加回收样品的区别在哪?
楼主,质控样品一般指的是标准物质(样品)或者有证标准物质(样品),一般单独分析,和样品前处理上机步骤相同,为了验证准确度;添加回收样品是指在分析样品中添加标准物质(样品),和样品同样前处理上机,除了验证准确度还可以验证有无样品基体干扰
质控样品是在什么时候加入?
楼主,质控样品一般是单独分析的,不加入分析样品中,和样品分析步骤相同;如果用质控样品做加标回收的话是在前处理时加入
做添加回收时标液是在称完样后加入,之后做前处理呗 那质控样是什么时候加入,加入后需要进入前处理的过程吗?还是直接进样呢?
楼主,是前者,添加回收后需要经过前处理
JOE HUI
第3楼2024/01/29
1.求助质控样品和添加回收样品的区别在哪?
质控样是包含被分析物的真实样品,也叫做质控样品。是为了满足实验室日常质量控制、评估测量程序精密度等需要,结合实验室间比对、能力验证工作基础,开发提供的具有一种或多种足够均匀和稳定特性,并附有特性参数指示值和技术文件的样品。
实验室中通过选择与测试样品相似的质控样,能够有效地监控和保障结果的准确度,尤其是在确保前处理效果,验证回收率,降低基质干扰等方面。
加标回收是指在空白样品或已知含量的某种背景下,添加已知含量的标准品,即被测成分,用建立的方法检测其含量的实测值与添加值的比,这种方法称为加标回收。
日常生活
什么是加标回收
马尔科出场集数
2018-07-30 01:50:21
马尔科出场集数
马尔科出场集数
认证
马尔科出场集数为您分享以下优质知识
什么是加标回收
加标回收主要是测定方法的准确度,在原测定的样品基础上加入一定量的标准样品,然后根据加入的标准品及测定结果的比值计算回收,一般含量的回收率在80%至120%之间为合格。
有空白加标回收和样品加标回收两种
样品加标回收:相同的样品取两分,其中一份加入定量的待测成分标准物质;两份同时按相同的分析步骤分析,加标的一份所得的结果减去未加标一份所得的结果,其差值同加入标准的理论值之比即为样品加标回收率。
2.质控样品是在什么时候加入?
一般是与样品前处理一起做。
3.做添加回收时标液是在称完样后加入,之后做前处理呗 那质控样是什么时候加入,加入后需要进入前处理的过程吗?还是直接进样呢?质控样是样品前处理开始时候就需要做,与前处理测试一致,需要加入前处理过程。
PAEs
第5楼2024/01/29
实验室中通过选择与测试样品相似的质控样,能够有效地监控和保障结果的准确度,尤其是在确保前处理效果,验证回收率,降低基质干扰等方面。质控样品与标准溶液的区别,标准溶液作用为样品前处理后的定量,解决不了在样品前处理时发生的影响。并且质控样品有很多种用途,其中包括实验室内部质量控制、实验室评价验证新方法、实验室仪器设备期间核查、实验室检测人员技术考核评价、实验室参加能力验证练习实验、实验室以长期使用质控样的表现来绘制质控图。
质控样品的来源一般由仪器或试剂制造商制造提供,有时称为“试剂盒”或“试剂盒内”质控样品。这种质控样品可能是单个项目的质控样品或具有多个检测项目。可以由校准品相同的原材料制造,并且为测量系统的校准品相同或相似的配方。并且这些质控样品可进行优化,便于适用于特定仪器和/或特定试剂,并且通常不适用于其他仪器或其他制造商的试剂。经优化的质控样品,特别是若它们模拟校准品,可能无法检测到某些系统误差。
还有由第三方为测量程序的制造商生产的质控样品,这些质控样品通常是根据仪器或者制造商的需求进行研发生产的。这些质控样品根据仪器或者试剂制造商提供的特定配方制成,并由仪器或试剂制造商提供给实验室或由制造它们的第三方制造商直接提供给实验室。
质控样品质量通常都很稳定,以确保具有较长的使用寿命。稳定质控样品有两种常见方法,即冻干粉或冷冻液体。冻干品是提供质控材料最稳定的形式。它们的特点是保存期长。基于 QC 结果,复溶过程向不精确度的估计值增加一定程度的变异性。此外,需要为质控样品复溶提供充足的时间,以在使用之前充分混匀。对于冷冻空间有限和注重性价比的实验室来说是理想选择。
液体材料质控样品非常方便,但通常需要冷冻存储。因为质控样品不需要复溶,因此基于QC结果的不精确度估计可能更能代表测量程序的不精确度。然而,冷冻液体质控样品在使用前需要仔细混合,并且稳定剂可能会干扰或有助于某些测量程序的不精确度估计。当然也有一些厂家具有液体“即用型”的产品,如海岸鸿蒙标准物质自主研发生产的有机及无机质控样品,这也会方便客户保存和使用。
水分子
第7楼2024/01/29
质控样品和添加回收样品是两种不同类型的样品,它们的区别主要在于用途和制备方法。
质控样品(Quality Control Samples)是在实验室内部使用,用于监控实验过程的准确性和可靠性的标准样品。质控样品通常与待测样品相同或相似,并经过特殊处理以使其具有已知的浓度或特性。通过定期检测质控样品,实验室可以确保实验过程的准确性,并及时发现和纠正任何潜在的问题或误差。
添加回收样品(Spiked Recovery Samples)则是在待测样品中人为添加已知量的目标物质,用于评估样品处理和分析方法的回收率。添加回收样品的制备方法是在称量样品后,将已知量的标准溶液或标样加入到样品中,然后按照与待测样品相同的方法进行处理和分析。通过比较添加到样品中的已知量和检测到的量,可以评估方法的回收率。
对于质控样品的加入时间,通常是在实验过程中定期检测,例如每天或每个批次进行检测,以确保实验过程的准确性。质控样品可以直接进入分析仪器进行分析,不需要进行额外的处理。
对于添加回收样品,需要在称量样品后将已知量的标准溶液或标样加入到样品中,然后按照与待测样品相同的方法进行处理和分析。因此,添加回收样品需要经过与待测样品相同的前处理过程,才能进行后续的分析。
总的来说,质控样品主要用于监控实验过程的准确性,而添加回收样品主要用于评估样品处理和分析方法的回收率。在实验过程中,可以根据需要选择适当的样品类型进行检测和分析。
