气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/05/05
先用标准做曲线,进样后用工作站计算含量。
GRANT
第3楼2016/05/05
标准溶液和样品同样的进样条件下
千层峰
第4楼2016/05/05
不是有国标可以参考么?看着国标就可以啦
lynn19862006
第5楼2016/05/05
不是用热脱附吗?
m3105069
第6楼2016/05/06
我看标准上说测TVOC分两部分,一组为可识别组分,一组为不能识别组分。可识别组分可以用标准曲线自动求出,但未识别组分需要用甲苯的面积转化法求出,不太懂
第7楼2016/05/11
嗯,其它东西,转算成甲苯,输出结果。。
