水质检测
ztyzb
第1楼2024/02/21
楼主,根据《生态环境标准管理办法》第三十条:制定生态环境质量标准、生态环境风险管控标准和污染物排放标准时,应当采用国务院生态环境主管部门制定的生态环境监测分析方法标准;国务院生态环境主管部门尚未制定适用的生态环境监测分析方法标准的,可以采用其他部门制定的监测分析方法标准。因为地表水铅镉已经有了HJ的方法,所以用生活饮用水的方法不合适。
skytoboo
第2楼2024/02/22
有这个精力梳理方法,不如换方法做。首先你需要证明你地表水是不是水源水,然后依据GB3838表2 表3 执行,再用GB5750分析法理如下:分析方法GB5750适用范围:适合水源水分析地下水导则对水源水的定义:执行标准GB3838的说明结论:法理上可以用5750,但我说了不算,省事的话,你不如用HJ方法规避违规风险
生活所迫
第3楼2024/02/22
2023版的,很多指明只用于水源水和饮用水,所以一般的地表水,是不能用的
第4楼2024/02/22
这也不全对,GB/T5750.8-2023附录A明确可适用地表水问题焦点是:领域分类管理适用问题,不是技术问题。
