【求助】用液相多次取样测出的值不一样怎么办?
  • 请教一下各位老师,我在一个药厂上班,生产的是提取物,原料是根块或片块,每次来大样时,我都上下、前后、左右取样,测出来的含量跟以生产时再测出的含量不一样,相差有0.3左右,我们的要求是1.8,所以生产部的经理老是说我们检验室的人不行,测出来的数据不准确,我不知道怎么解说,所以只好请教高手一下,谢谢!
  • 第1楼2009/08/09
    自己用标准品做一下重复性
  • 有水有渝
    第2楼2009/08/09
    我想主要是样品不均匀引起的,多取点样,看看能不能充分粉碎,混匀后再测样。
  • pandora98
    第3楼2009/08/09
    做一下验证,同一个稀释好的样品重复几针,看看方法和仪器有没有问题,如果能重复上,再将取来的同一个样品分成四五份,同时按相同方法处理样品,然后进样,看看前处理有没有问题,仍然能重复很好的话,再取不同部位的样品分别处理进样,看看有没有重复性,若仍没有重复性,问题就是样品不均了。
    635868785 发表:请教一下各位老师,我在一个药厂上班,生产的是提取物,原料是根块或片块,每次来大样时,我都上下、前后、左右取样,测出来的含量跟以生产时再测出的含量不一样,相差有0.3左右,我们的要求是1.8,所以生产部的经理老是说我们检验室的人不行,测出来的数据不准确,我不知道怎么解说,所以只好请教高手一下,谢谢!
  • 柏坡
    第4楼2009/08/09
    生产时的产品是你测的吗?你是不是说原料的检测结果与你检测的结果不符?
    如果是这种检测算正常现象。
    就算是同一种原料,你在不同时期进行检测结果也会有差别,这种差别是多方面影响的结果,产品性质很重要。你们的产品一定有质量控制范围,在范围内就算合格。
    要相信自己,别人说的不一定全对。
  • 635868785
    第5楼2009/08/10
    谢谢各位老师,是我一个人做的,重复性很好,我进得都是双样,相对偏差在0.3左右,我想就是我取样不均匀,因为原料是根块状,一般来样都是20吨左右,我取了一大口袋,没办法,不过还是要谢谢大家。
  • boris_liu
    第6楼2009/08/10
    看了半天,才明白,这个与液相没关系啊,与你自己取样时候,取样均匀度有关系。建议混合均匀后,在取样,。
