气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2024/02/22
进标液,看看分离度,塔板数。
第2楼2024/02/22
连进7针,看看重现性,当然保证衬管是新的。
sdlzkw007
第3楼2024/02/23
根据仪器检定/校准规程的推荐条件,把色谱柱进行老化后进行性能评估,包括但不限于理论塔板数,分离度,对称因子,拖尾因子。保留时间和峰面积重复性
happy
第4楼2024/02/26
色谱柱使用之前进行老化,进标样查看塔板数,分离度,重复性等,个人认为最简单评估就是定期做质控样品。
第5楼2024/02/27
柱子用一段时间后,柱效就会差些,每隔一段时间就要进标液,看柱子状态。
WUYUWUQIU
第6楼2024/02/29
新的无论国产还是国外品牌都会很好,要长期进行监控,收货验证这个一般都能通过,过不了验证也不可能存在市场上1.每批次进QC样,做质控就可以。2.每周或者一短时间进标液,如果都很好,就可以继续使用。
第7楼2024/02/29
可以试试,如果用的好,下次再买,不好以后不再买。
