气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/05/10
和你的分析条件有关。调节一下你的温度和流速,如果实在不行就需要换柱子了
高卧东山
第2楼2007/05/10
参加EPA标准610
tj2248882
第3楼2007/05/10
我用DB-1的柱子,和柱子有关系吗?
我在故我思
第4楼2007/05/10
柱子是可以的,如果的确是两个峰没有分开的话,可能主要就是仪器的参数设置了,程序升温速率慢一些,流速慢一些看看。
第5楼2007/05/10
同样的柱子,由于柱子的长度和填充或涂固定液的水平不同,柱效会有很多的不同。你可以先测一下它的理论塔板数是不是太低了
第6楼2007/05/10
楼主,可以参考一下EPA8100 多环芳烃类EPA 8100 多环芳烃类
第7楼2007/05/11
我看了一下,一个浓度是另一个的三倍,会不会是因为这个原因呢,又因为两个物质本来就相似,所以一个物质就盖过了另一个物质.我看了一下标准谱图,各物质都是同样的浓度,为什么还会有的峰高有的峰低,为什么同浓度却不是一样的峰面积?
第8楼2007/05/11
楼主,每种物质在检测器上的响应值是不同的,即使浓度一样,峰高还是有差别的。
第9楼2007/05/11
响应不同啊,仍然是uv-vis的原理,A=ε*c
第10楼2007/05/11
那用内标物定量的时候不就是根据峰面积吗?那不是误差很大?
