气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/06/13
楼主详细描述具体的分析条件为好。什么柱子,什么检测器,流量具体如何设置。系统是否有顶空进样器等外设?一般情况下,考虑是否分流出口管线是否堵塞。是否流量设置不合理,是否外设影响
sdzb1982
第2楼2024/06/13
是不是恒流模式下,柱温升高致,柱内阻力增大,流量不变情况下,导致柱头压力超过限值。我用2014C的时候用到过这种情况,改为恒压模式试试。
zyl3367898
第3楼2024/06/13
会不会是哪路气体堵了,引起压力高。
dadgoh
第4楼2024/06/14
若是在恒流模式下进样口压力会随柱温升高而升高,但一般不会出现报警。这个报警出现有可能是分流流路有堵塞现象,逐一排查一下。特别是分流铺集柱容易污染堵塞。
第5楼2024/06/14
老化过程中,如果采用恒线速方式,柱压力会升高。如果接近气源压力,系统不能控制,可能会报警。楼主详细描述具体的分析条件为。。。。
yifan1117
第6楼2024/06/14
是不是设置没有压力好
检测人王大锤
第7楼2024/06/15
进样口是不是漏气?检查一下隔垫,或者换个新的
