气质联用(GCMS)
oscar_2007
第1楼2024/02/26
1,在选择离子模式时,如果每个离子驻留时间过长,且离子数目过多。 会导致色谱峰点数不够,此时需要适当降低驻留时间,保证离子驻留时间*离子个数≤400毫秒。 一般而言离子个数多时,驻留时间可选择20ms。2.定量的离子峰驻留时间设置长一些,定性的离子峰驻留时间可以设置短一些。
通标小菜鸟
第2楼2024/02/26
驻留时间是质谱在扫描的时候,在某个m/z上停留的时间。一般为50ms~150ms之间,如果你一个时间段扫描的m/z数目比较多,那你单个m/z上分到的时间就少。一般设置100左右,你先设置,如果时间不对会报错。
Ins_859dbc83
第3楼2024/03/21
每个分段时间内的总驻留时间控制在300附近进行,尽量每个分段时间内的离子数不要过多,驻留时间20-25,总驻留时间300最佳
