气相色谱中如何将硅醚与三乙胺有效分离
  • Ins_64ae3555
    2024/02/27
气相色谱(GC)
  • 有什么比较好的气相方法将六甲基二硅氧烷(硅醚)和三乙胺分开
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/02/28
    楼主你现在用的什么色谱条件?能否把实际出峰图发上来看一下嘛?
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/02/28
    影响分离度比较关键得就是色谱柱选择,你这两个化合物三乙胺带极性,另外一个不带,按理说应该比较好分得,楼主试一下DB-wax,30m柱
  • Ins_64ae3555
    第3楼2024/02/28
    色谱柱是DB-5,140℃恒温
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你现在用的什么色谱条件?能否把实际出峰图发上来看一下嘛?
  • 通标小菜鸟
    第4楼2024/02/28
    看一下出峰色谱图
    Ins_64ae3555(Ins_64ae3555) 发表: 色谱柱是DB-5,140℃恒温
  • 通标小菜鸟
    第6楼2024/02/28
    楼主有两种办法,第一种,在现有条件下降等度恒温改为梯度升温,比如初始50℃,然后10℃/min升到140℃,然后保持5min,多试试,优化优化。第二种就是更换极性大的色谱柱,比如我上面提到的wax柱,对于多组分化合物分离,一般不建议采用恒温条件。
  • Ins_64ae3555
    第7楼2024/02/28
    通标小菜鸟(v3141805) 发表: 看一下出峰色谱图
  • Ins_64ae3555
    第8楼2024/02/28
    尝试梯度升温了,更改了之后,分离效果不是很好,后边一个峰,峰型变差。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主有两种办法,第一种,在现有条件下降等度恒温改为梯度升温,比如初始50℃,然后10℃/min升到140℃,然后保持5min,多试试,优化优化。第二种就是更换极性大的色谱柱,比如我上面提到的wax柱,对于多组分化合物分离,一般不建议采用恒温条件。
  • yifan1117
    第9楼2024/02/28
    换极性柱试试。
    第10楼2024/02/28
    改成2度/min升温。
  • dadgoh
    第11楼2024/02/29
    换极性柱子试试。
