气相色谱(GC)
p3334640
第1楼2024/03/01
学习学习!!!!!
安平
第2楼2024/03/01
这条曲线是强制过零,零点并没有带入相关系数的计算中。所以不影响r
第3楼2024/03/01
rss是描述数据点偏离校准曲线程度的参数。各个数据点偏离校准曲线数值的rsd。
wazcq
第4楼2024/03/01
零点没带入算,但是每个点反算结果有无截距肯定不一样,这样r也会不同
第5楼2024/03/01
RSS: Residual Sum of Squares 残差平方和
物价真高
第6楼2024/03/02
谢谢分享学习了
oscar_2007
第7楼2024/03/02
1.线性要不要过原点,取决于截距接近原点的程度,如果截距小于一倍的截距标准偏差,就可以过原点 ,不然就不能过原点。如果强制过原点,就会造成浓度点偏差增大。2.RSS是描述数据点偏离校准曲线程度的参数。也是残差平方和。
第8楼2024/03/02
你说的1 并非我问的呀,我用excel试过了 有无截距r不同的,这个岛津工作站有无截距r却相同
木头2013
第9楼2024/03/02
进来学习一下
fenxiyuan
第10楼2024/03/02
同样需要学习
