气质联用(GCMS)
安平
第1楼2024/03/04
ri是保留指数,与serial不是一回事。检索结果,不可以完全依靠。要考虑色谱峰特性,强度,保留时间等辅助信息
x491372756
第2楼2024/03/04
有匹配度的吧?实在不确定得根据单标来,根据你标准品的里面物质推断保留时间先后来判断
通标小菜鸟
第3楼2024/03/04
楼主你的图中格式都乱了,所以对应不起来,正常serial下面对应的是数字1~10,代表序号,谱库检索按照实测化合物的碎片离子与库中化合物的相似度进行排名,从上到下匹配度一次降低。如果要对化合物进行准确定性,光根据谱库检索结果可不行,谱库检索出来的结果不一定对,必须要结合红外及核磁等手段进行辅助定性。
支点
第4楼2024/03/05
93-80的数字应该是匹配程度,数字越大可能性越大(现在的顺序是按匹配程度排的);再结合其他信息判断。
symmacros
第5楼2024/03/05
请问这个是什么软件?GCMSSolution吗?
第6楼2024/03/05
serial是该物质在nist库中的序列号。与检索无关。
