【求助】HP-5和DB-5的柱子在检查农药残留时效果哪个好?请高手指教
  • 九月的小强
    2008/10/07
气质联用(GCMS)
  • HP-5和DB-5的柱子在检查农药残留时效果哪个好?两种柱子是不是用起来差不多的啊?
  • 九月的小强
    第2楼2008/10/08
    多谢~~~~
  • chenbaozhu
    第3楼2008/10/08
    效果是一样的,-5的都是弱极性的柱子
    fanyq84 发表:HP-5和DB-5的柱子在检查农药残留时效果哪个好?两种柱子是不是用起来差不多的啊?
  • hubeizhen
    第4楼2008/10/08
    分离度基本一样,但是也有微小的差别,试试就有体会了。
  • liuling0100
    第5楼2008/10/09
    色谱柱的编号方式各个厂家有所不同,但基本原则是相同的,前面的字母表示的是厂家,后面的数字表示的是柱子的极性。数字越小极性越小,数字越大极性越大。也有特殊的是前面的字母表示的是固定相(例如INOWAX表示的是聚乙二醇)。数字相同,极性也差不多。其实生产色谱柱的工厂国外就那末几家,谁订货就贴谁的标签,所以只要号一样就相差无几。
  • 广东海风
    第6楼2008/10/23
    估计差不多,我们用的是DB5
    liuling0100 发表:色谱柱的编号方式各个厂家有所不同,但基本原则是相同的,前面的字母表示的是厂家,后面的数字表示的是柱子的极性。数字越小极性越小,数字越大极性越大。也有特殊的是前面的字母表示的是固定相(例如INOWAX表示的是聚乙二醇)。数字相同,极性也差不多。其实生产色谱柱的工厂国外就那末几家,谁订货就贴谁的标签,所以只要号一样就相差无几。
