高效液相
  • Ins_1d629a19
    2024/03/04
  • 仪器走了一针头孢喹肟的标(DMSO溶解)之后,就出现了一个这么强的峰,用高水相和纯甲醇冲洗后,还是有。流动相和清洗液,柱子都是换新的。请问这该怎么办?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/05
    楼主,这种一般就是进样残留,除了残留在柱子,管路中,还有进样器,六通阀以及定量环中都可能残留,楼主能做的就是长时间低流速冲洗,可以用异丙醇,甲醇等分别冲洗,然后设置一个进样程序,采用大体积进样,多从进样冲洗进样器部分。要有耐心,搞的时间长一点。
