气体检测
绿树之林
第1楼2024/03/15
一般这种锅炉早上会烧一个钟头比较稳定的,后面就是时停时开,建议在那一个钟内比对。
ztyzb
第2楼2024/03/20
楼主,HJ 75-2017中对于比对工况虽无明确要求,但至少比对期间工况得具有代表性,至少是正常生产工况下,像您提及的闷炉和停炉都不是正常工况,如果出现非正常工况需要停止比对,已经采集的颗粒物样品应该作废。像您提及的情况个人两点建议:1、和企业沟通调整比对期间工况,可以适当蒸汽排空保证比对时锅炉正常运行;2、烟尘和烟气参数分开比对,甚至可以分到几天内完成
检测老菜鸟
第3楼2024/04/15
其实我觉得,企业如果正常是有停炉等操作,那么我正常测定,然后将企业发生的问题备注好备查,我觉得是没什么问题的。
