歌名
第1楼2024/03/15
“色谱分离柱为ZORBAX SB-C18(4.6mm?150mm),流动相:7%乙腈,93%KH2PO4(0.01mol/L,pH调为2.8),流速为0.5mL/min,柱温为30℃,紫外检测器,检测波长为210nm”可以参考这个看看
有水有渝
第2楼2024/03/19
GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定参考这个方法试试看
