各位老师帮我看下气相色谱谱图最后基线上飘的问题
  • Ins_931647ea
    2024/03/16
气体检测
  • 各位老师帮我看下气相色谱谱图最后基线上飘的问题
  • JOE HUI
    第1楼2024/03/17
    基线变大的原因可能是检测器污染或者其他哪里污染,或者氢空比不合适导致的火焰异常等。基线漂移的话估计是柱子没有老化好或者其他原因。
    基线噪声大的主要原因:
    一是色谱柱林李景继福养干技家滑燃未老化好。
    二是检测器脏。
    三检查一下是否有电磁干扰。
    在温度低的情况下,基线很平,温度升上去之后,基线会上升是正常的。基线呈圆弧状向上增大,可能是柱子为老化好,或有可能是升温过快。
    色谱柱固定线流失:柱箱温度是不是超过了色谱柱最高耐受温度,或样品中含有大量的强氧化性强酸性或强碱性的物质,甚至大量的气态水进入不耐水的色谱柱等等,都会引起色谱柱固定相流失,流失的硅胶会种章会组士眼联在检测器上显示出信号,形成波动。
  • Nerif
    第2楼2024/03/18
    这个是第一个样品还是后面的样品?
  • Ins_931647ea
    第3楼2024/03/18
    第一第二个样品都这样
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:这个是第一个样品还是后面的样品?
  • Ins_931647ea
    第4楼2024/03/18
    我还是色谱小白,这么多原因要排查有困难啊
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:基线变大的原因可能是检测器污染或者其他哪里污染,或者氢空比不合适导致的火焰异常等。基线漂移的话估计是柱子没有老化好或者其他原因。
    基线噪声大的主要原因:
    二是检测器脏。
    三检查一下是否有电磁干扰。
  • Nerif
    第5楼2024/03/18
    那可能的问题太多了,先改一下采集时间到80min,看看这个峰能不能下来吧,如果能下来应该就是污染问题。如果是一直缓慢往上飘,那就尝试更换色谱柱或者清洗一下检测器
    Ins_931647ea(Ins_931647ea) 发表: 第一第二个样品都这样
  • 检测老菜鸟
    第7楼2024/04/15
    不用排查这么多,如果你的升温程序到后面也是一直往上的,基本是没什么问题的,如果有问题,也只需要老化柱子即可。
  • 检测老菜鸟
    第8楼2024/04/23
    一般情况,你们看到基线问题,一定要联系方法去看。方法也能使基线飘,另外柱子污染,检测器污染需要排查
  • Ins_90814c0d
    第9楼2024/04/23
    兄弟你解决了没我现在也是这个问题,基线走的不平,后面老是漂!
  • 检测老菜鸟
    第10楼2024/05/21
    方法给一下。老化柱子没有
    橘子(Ins_90814c0d) 发表:兄弟你解决了没我现在也是这个问题,基线走的不平,后面老是漂!
  • 橘子
    第11楼2024/05/22
    谢谢,找到原因了是柱子的问题?????
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 方法给一下。老化柱子没有
