气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/03/18
原因很多,可能是进样系统不干净,检查一下进样垫是否微漏,衬管是不是污染了,柱子需老化,进样器洗针不良或有气泡,样品配制仪器不洁净等问题。
检测人王大锤
第2楼2024/03/18
正常不会差这么多的。维护一下进样口,老化色谱柱。还得检查一下气路,看看是否稳定
安平
第3楼2024/03/18
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明样品具体情况为好,详细描述具体进样方式为好。进样器不良,进样方法,进样口泄漏,色谱柱不良,气源不稳定,石英棉或色谱柱安装不良,均有可能造成重复性问题。
zyl3367898
第4楼2024/03/18
换新的进样垫、新衬管,检查衬管上的O型圈。
第5楼2024/03/19
重现性不好,换了衬管后还不行,就把柱头切一段。
linrg
第6楼2024/03/19
首先观察进样器衬管或色谱柱头是否有硅胶碎片,清理后是否好转
dadgoh
第7楼2024/03/20
进样器是否有气泡,彻底清洁一下进样器试试。
冰饼兵
第8楼2024/03/21
看看系统压力
yifan1117
第9楼2024/03/21
自动还是手动
xiaoheihei
第10楼2024/03/21
给的谱图很模糊,只能猜测是色谱仪器做的石油烃类的同系物分析,峰面积不重复只是说明仪器分析过程中有导致有影响定量的因素。一般是分为进样部分,进样口部分,色谱柱,检测器部分四部分因素。自己可以逐一排除。不详细说明分析过程只能说道这。
报名即领材料、环境12大解决方案
