水质检测
通标小菜鸟
第1楼2021/08/27
没听说过有这个要求,我们是从烧杯里直接倒入的
dahua1981
第3楼2021/08/27
怎么方便怎么来,没有规定必须用漏斗
JOE HUI
第4楼2021/08/27
版友是说滴定液装入(滴定管)时候吧,这个不能使用漏斗或其他器皿辅助,以免污染或影响滴定液的浓度。滴液一般是滴定管头部靠壁
ztyzb
第5楼2021/08/27
没听过必须的;我们一般是用烧杯和一次性滴管添加。
故道瓦罐
第6楼2021/08/27
我都是把滴定液倒在烧杯里,然后再从烧杯倒进滴定管
未来工程师
第7楼2021/08/27
那个小容器盛一下,漏斗操作比较难,一般人难以掌握
qianguiyun1
第8楼2021/08/28
不一定,只看怎么方便
xx_dxd_xx
第9楼2021/08/28
同意4楼说法,转移的步骤和中途接触的物品越少越好。平时滴定标液都放在下口放水瓶里面,用的时候直接放入滴定管,不用漏斗也不用烧杯。如果是容量瓶配制的标液,一般不能长期放容量瓶里面,要转移出来。
冰饼兵
第10楼2021/08/28
收到感谢回复
zh301900
第11楼2021/08/28
肯定不用呀,考试是不允许用的
