气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/03/21
气质在启动时,只有GC运行,MS不运行,那你首先要确认MS是否通讯连接正常,然后通过自动调谐来查看灯丝是否点亮,如果灯丝能够正常点亮,那不能代表灯丝寿命到了,即使到了,只要没有断,也能正常运行质谱。
123
第2楼2024/03/21
1.是否漏气了呢。一般气相和质谱的连接口容易出现漏气。排空后重新开机抽真空试试。2.是否很久没有清洗离子源了。
PAEs
第3楼2024/03/21
帮楼主转移到相应板块
检测人王大锤
第4楼2024/03/22
有什么报错提示吗
第5楼2024/03/22
什么品牌的设备?
symmacros
第6楼2024/03/22
请问调谐正常吗?
安平
第7楼2024/03/25
不一定。系统漏气,系统不能ready,气源压力不正确,灯丝耗尽等原因,都有可能。导致ms意外停止的愿意很多。建议不要使用序列进样,采用单次进样。进样后观察具体报警信息。
第8楼2024/03/25
请问问题解决了吗
