气质联用仪测标准没有线性,而且峰面积与之前相比高了好几个数量级
  • 我爱我家le
    2018/02/02
气质联用(GCMS)
  • 之前相同浓度的标准峰面积只有几千几万左右,现在的都有上千万的,而且失去了线性;而且浓度增大,峰面积与进样量呈现对数的关系。是哪里出现了问题,标准反复配了好几次,没什么问题,前处理装置也都正常。
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • m3180044
    第1楼2018/02/02
    重新调谐,重走表现
  • cnofc
    第2楼2018/02/04
    其实,现实中的现象,数学上讲线性是相对的,很小区段上的近似情况。(就是泰勒级数去掉2阶以上的项----满足泰勒级数展开条件的所有函数关系都可以展开为这个样子)
    放大到很大尺度去,都会失去线性。1 1,就不会再等于2。
    如果仪器具有重现性,我觉得你就不要太苛刻他什么线性。
    你把标样浓度限制范围小点即可。
    另外,浓度越低线性一般会更好些。
    所有仪器响应范围内,都有一个线性区间较好的部分。如果你非得按照线性去拟合的话,就如此干。
    不过,我一般喜欢非线性拟合,管他什么曲线样式。在EXCEL或者其他专业软件下去拟合即可。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 安平
    第3楼2018/02/06
    什么样品,什么检测器,什么条件
  • 仪器小霸王
    第4楼2018/03/08
    我也是,没线性,没重复性
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/03/09
    楼主,问题分两个方面,首先,响应问什么增强这么多,是不是质谱仪的调谐参数或者灵敏度设定增益等和以前相比有了明显变化?
    然后再考虑线性问题,有可能解决了第一个问题,后面的就迎刃而解了。
