液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2024/03/23
可以参照《GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》,里面有检出限、定量限的验证方法,如果是单组分的话一般定量限需要至少7个添加水平,其它如曲线点(一般需要进三针取平均值)等按标准要求就可以
ztyzb
第2楼2024/03/23
楼主,定量限验证前处理和上机操作同样品分析一致,不过需要稀释,下图引自《GBT 32465-2015 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求》就是拿高含量超标曲线性的样品进行逐步稀释,看稀释到什么程度能满足质控要求
xiaolanzi5
第3楼2024/03/23
验证的定量限根据方法来,比如方法中规定定量限为2ppb,那您就按2ppb的添加量去验证,一般一个浓度水平要重复5次,如果回收率和精密度满足分析要求,那这个定量限就验证通过。继续添加1ppb,如果1ppb也能通过,那继续向下探,如果1ppb不能通过,那2ppb就是验证方法的定量限。
