HJ84-2016离子色谱法求助
  • Ins_315fd745
    2024/03/26
水质检测
  • 这次买了这种混标,怎么配成标准的曲线梯度呀? 还是说曲线浓度点可以调整,各位大神有没有浓度点发出来参考下
  • Ins_315fd745
    第1楼2024/03/26
    顶顶顶顶顶顶顶顶
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/03/26
    楼主,你买的100mg/L混标是没有办法按照HJ84-2016里面的标曲线性进行配制的,标准中不同物质的线性范围不一样,楼主只能不参照标准配制,自己设定一个浓度范围,比如0、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0mg/L。对于CI和SO4来讲,这个曲线范围有两个不利的地方,一是样品浓度都是比较高的,容易超过线性,样品就要进行稀释再测定。另外一个是SO4的出峰响应不是很好,低浓度可能峰会很小。
  • Ins_315fd745
    第3楼2024/03/26
    你好,请问HJ84都是买单标配成混标的吗
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,你买的100mg/L混标是没有办法按照HJ84-2016里面的标曲线性进行配制的,标准中不同物质的线性范围不一样,楼主只能不参照标准配制,自己设定一个浓度范围,比如0、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0mg/L。对于CI和SO4来讲,这个曲线范围有两个不利的地方,一是样品浓度都是比较高的,容易超过线性,样品就要进行稀释再测定。另外一个是SO4的出峰响应不是很好,低浓度可能峰会很小。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2024/03/26
    如果你要根据标准上那个配,那你肯定是买单标,且cl和so4两个可以买2000或者1000mg/L的,不然也不好配。
    Ins_315fd745(Ins_315fd745) 发表: 你好,请问HJ84都是买单标配成混标的吗
  • ztyzb
    第5楼2024/03/26
    楼主,您用同一浓度的母液混标配制不同浓度的标曲混标是不现实的,可以考虑根据实际调整标准中的浓度点,但会对标曲绘制和样品分析带来麻烦,一是某些离子浓度过低影响灵敏度;二是像氟、亚硝等一般样品中浓度都会比较低,而氯离子和硫酸根都会比较高,增加样品稀释工作量。如果您想按照HJ 84-2016配制混标浓度点的话建议买单标母液。
  • Insp_2be455b9
    第6楼2024/03/26
  • lxx-
    第7楼2024/03/27
    可以根据你所需要的浓度配置,但是每个的响应值不一样,如果配置小浓度,先配个10ppm 的,逐一往下稀释,这个梯度的浓度都一样。买个单标的可以将每种离子浓度的梯度拉开,单标方便
  • 物价真高
    第9楼2024/03/27
    谢谢分享学习了
  • 环保废气处理检测
    第10楼2024/03/27
    了解了解情况
