水质检测
深海的海豚
第1楼2006/11/19
两者均可行。论成本,后者更便宜;论效果,前者更好用;根据我们使用情况,使用的是洗衣粉,因为用量比较大,所以价廉优选。
ghlyaya
第2楼2006/11/20
用洗涤剂洗涤可能会引起残留,会不会影响结果分析的呢?
zhonglin66
第3楼2006/11/20
如果器壁挂水珠,最好用铬酸洗液
dickwang2008
第4楼2006/11/20
从试验需要上讲,还是用洗液比较好。如果你应用液质进行分析试验,那就不要用洗衣粉和洗涤剂,因为他们含有一些去污剂,容易引起质谱离子化障碍!但是象平常我们所用的玻璃仪器,用洗衣粉洗就可以拉
小不董
第5楼2006/11/20
看你的容器是用来做什么的?不提倡用洗衣粉或洗洁净等,如果是要做表面活性剂等来着的,或要做总磷等,这类洗剂含有,就会带来正误差,想做金属离子的,一般不提倡用铬酸洗液。
chy813
第6楼2006/11/20
感谢大家的回复,再问一下有没有不含表面活性剂的洗洁剂?
learner1999
第7楼2006/11/20
使用铬酸洗液好像是上个世纪的洗涤方法了,从环保、安全的角度考虑,也不适用了。超声波清洗是个值得考虑的办法。
hlly
第8楼2006/11/20
超声波洗油污是不是效果不好?
双氧水
第9楼2006/11/20
超声波是最好的,我们一般就是用洗衣粉洗,自来水冲,纯水淌,主要的还是在你测项目前要针对所测的项目对器皿进行处理。便宜啊
devil1025
第10楼2006/11/20
要看你洗的是什么?不能一概而论
