气相色谱(GC)
等一个晴天
第1楼2024/03/28
正常情况就是样品峰面积大于空白峰面积
安平
第2楼2024/03/28
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明样品的具体情况为好,有图为好。空白分析中存在目标物质的干扰吗
Ins_b63e2d4b
第3楼2024/03/28
我可能表达不清楚,空白是我加的标准品 我加了1mmol的底物做反应 理论生成1mmol的产物,所以我加了1mmol的标准品当作空白 但是 样品的峰面积为啥大于空白。10-12min中间的那个峰 左边是样品右边是空白pa不一样看不好,实际左边峰面积大
第4楼2024/03/28
看一下三楼大佬
第5楼2024/03/28
外标做了五个点 这是浓度最大的一个点 理论上不应该比样品峰面积大嘛
通标小菜鸟
第6楼2024/03/28
楼主那你有确定过你投料后反应生成的化合物就是你要的物质吗?如果生成的物质和你要的目标物不是同一个化合物,那在仪器上的峰面积就会天差地别。
Insp_2be455b9
第7楼2024/03/28
第8楼2024/03/28
你是复读机吗
第9楼2024/03/28
建议你两步走,第一步,另外准备一套干净的反应容器,再做一个反应,确保所有操作和第一次一样,看看能否重现。第二步,检查计算,判断一个反应的转化率不能单从进样峰面积上进行对比,虽然进气相,你样品和反应后得溶液都是进的1ul,但是溶液体积不一样,浓度也不一样,那你怎么能直接比对峰面积呢。反应前后遵循一个质量守恒,至于怎么折算,你可以和同事,同学讨论一下,请教一下。
第10楼2024/03/28
重复性如何?标品和溶剂峰的?楼主待测物质是什么?溶剂是什么?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
